Por padrão, o fluxo do Salesforce da Calendly cria um evento quando alguém agenda uma reunião. Mas você pode alterar isso para também criar uma tarefa ou caso.
Siga estas etapas para personalizar seu fluxo no Salesforce.
Crie uma tarefa ou caso no Salesforce
Etapa 1 – abra seu fluxo
Na Configuração do Salesforce, pesquise por Fluxos.
Selecione Fluxos nos resultados.
Se você não editou o CreateEventTemplate antes:
Abra o CreateEventTemplate.
Personalize-o conforme necessário.
Selecione Salvar como e dê um nome como CreateEvent.
Se você já fez alterações no modelo, abra seu fluxo existente.
Etapa 2 – Adicionar uma tarefa ou elemento de caso
Na Caixa de Ferramentas à esquerda, vá para Dados.
Arraste um elemento Criar Registros para o fluxo. Solte-o para a direita do elemento Criar registros: Criar evento.
No Rótulo, digite Criar tarefa ou Criar caso.
Para Como configurar os campos de registro, selecione Usar recursos separados e valores literais.
Em Criar um registro para este objeto, em Objeto, insira Tarefa ou Caso.
Em Definir os valores dos campos para a tarefa, defina os valores de campo:
- Em Campo, insira Assunto
- Em Valor, selecione Calendly__CalendlyAction__c e selecione Assunto do evento.
- Selecione + Adicionar campo
- Em Valor, selecione WhatID e selecione o valor WhatRecordID
- Em Valor, selecione WhoID e em seguida, selecione o valor WhoRecordID
Marque a caixa para Atribuir variáveis manualmente.
Para Armazenar ID de tarefa em Variável, escolha WhoRecordId.
Selecione Concluir.
Etapa 3 – Conectar as etapas
Conecte o elemento Criar registros: Criar evento ao novo elemento Criar tarefa (ou Criar caso).
Etapa 4 – Salvar e ativar o fluxo
Selecione Salvar.
Selecione Salvar como para criar sua nova versão.
Selecione Ativar para ativar o novo fluxo.
Desative o fluxo CreateEventTemplate para que ele não seja executado ao mesmo tempo.
Na Configuração, pesquise e selecione Fluxos.
Em Fluxos, encontre o fluxo CreateEvent e selecione Abrir.
Na Caixa de Ferramenta, vá para Dados.
Arraste um elemento Criar registros para o fluxo e solte-o ao lado do elemento Criar evento.
Para Como definir os campos de registro, selecione Usar variáveis, recursos e valores literais separados.
Em Criar um registro deste objeto em Objeto, insira Tarefa ou Caso.
Defina os campos:
Campo: Assunto
Valor: {! NewCalendlyAction.EventSubject__c}
Variável: {! WhoRecordId}
Selecione Concluir.
Conecte o elemento Criar Evento ao novo elemento Criar Tarefa (ou Criar Caso).
Selecione Salvar e depois Salvar como.
Selecione Ativar para ativá-lo.
