Calendly + ActiveCampaign
Puedes usar la integración de ActiveCampaign para encontrar y actualizar tus contactos de Calendly con facilidad.
Por ejemplo, puedes:
  • Etiquetar automáticamente nuevos contactos en función del evento que reservan
  • Sincronizar datos de invitados con campos personalizados de ActiveCampaign
  • Desencadenar automatizaciones o campañas desde reuniones de Calendly
Antes de empezar
Necesitarás:
  • Una cuenta de ActiveCampaign en cualquier suscripción, con al menos una lista de clientes y el seguimiento del sitio activado
  • Un plan de pago de Calendly
Conectar ActiveCampaign con Calendly
  1. En ActiveCampaign, selecciona el icono de perfil en la parte inferior izquierda.
  2. Selecciona Apps en el menú emergente.
  3. Selecciona Calendly.
  4. Selecciona Añadir una cuenta y luego Conectar.
  5. En Elegir un evento, selecciona el tipo de evento de Calendly que deseas utilizar y haz clic en Continuar.
  6. Revisa los objetos de Calendly y selecciona Continuar.
  7. Asigna campos de Calendly a campos de ActiveCampaign:
    1. A la izquierda, selecciona un campo de Calendly
    2. A la derecha, selecciona el campo ActiveCampaign correspondiente
    3. Para añadir más, haz clic en + Añadir asignación de campo
    4. Selecciona Finalizar cuando termine
Campo de Calendly Campo ActiveCampaign
email Email
nombre  Nombre
apellido Apellido
número de recordatorios de texto Teléfono
Nota: ActiveCampaign solo ofrece campos predeterminados para email, nombre, apellido y número de teléfono. Para asignar otros campos de Calendly, primero crea campos personalizados en ActiveCampaign. Calendly no creará nuevos campos para ti.
Una vez conectado, la integración aparecerá en la página de Apps Conectadas en ActiveCampaign.
Etiquetas
A medida que las personas programan, ActiveCampaign etiqueta automáticamente los contactos con:
  • calendly-integration
  • calendly-integration-[event_type_name]
Puede usar estas etiquetas para crear segmentos, desencadenar automatizaciones o realizar un seguimiento de eventos.
Desconecte ActiveCampaign de Calendly
  1. En ActiveCampaign, dirígete a Apps y luego Apps Conectadas.
  2. Selecciona Calendly.
  3. Abre el menú desplegable junto a Añadir un nuevo recurso.
  4. Selecciona Desconectar cuenta.
  5. En el modal de confirmación, selecciona Desconectar de nuevo.
Solución de problemas
La integración de ActiveCampaign es creada y administrada por ActiveCampaign. Para problemas técnicos o solicitudes de funciones, ponte en contacto con soporte técnico de ActiveCampaign.
Tipos de evento compartidos
Los tipos de evento compartidos no se sincronizarán. Sin embargo, los tipos de evento de equipo se sincronizarán si cumples con alguna de las siguientes condiciones:
  • incluido en el evento de equipo (como usuario de Calendly)
  • un propietario o administrador de Calendly
Puedes crear una página del equipo y añadir tipos de evento a esa página, que se sincronizarán.
Campos personalizados
Si deseas asignar datos a un nuevo campo ActiveCampaign (fuera de las opciones predeterminadas), deberás crear un campo personalizado en ActiveCampaign antes de la asignación.
Limitaciones y consejos
  • Los tipos de evento compartidos no se sincronizan con ActiveCampaign.
    Los tipos de evento de equipo se sincronizarán si eres/estás:
    • Incluido en el evento del equipo
    • Un propietario o administrador de Calendly
  • Los campos personalizados en ActiveCampaign deben crearse manualmente antes de la asignación.
¿Qué viene a continuación?
¿Quieres más información? Consulta la documentación de integración de ActiveCampaign para obtener consejos adicionales de configuración e ideas de automatización.
